Solo faltan 53.516 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
motor 460 a 110
hola a todos, tengo un motor trifasico de 1/6, 460v, y lo quiero rebobinar para 110, si alguien sabe como convertir los datos que tengo, pasos de bobina,calibre y numero de vueltas,por fabor se los agradesco .este motor viene con un reductor de velocidad en una sola pieza por eso lo quiero rebobinar GRACIAS
    Saludos.Supongo que la tension de 110V es trifasica y si es asi,para poder hacer el cambio de voltaje,el motor deberia conectarse en ESTRELLA a 110V,pues lo mas seguro es que la conexion de los bornes del motor sea en ESTRELLA a 460V.
    Los cambios de voltaje,para no inducir a errores,se hacen ESTRELLA-ESTRELLA o TRIANGULO-TRIANGULO,entre los voltajes que se desean modificar.
    En el caso de 110V trifasicos,la constante para hacer el cambio sale de dividir 460:110=4,18.
    En este caso,como el cambio es para un voltaje menor,el numero de espiras por bobina(ranura),lo debes dividir por esa constante pues ha de llevar menos espiras por bobina.Ejemplo:supongamos que cada ranura lleva 100 espiras,entonces dividimos 100:4,18=23,92(24 espiras),este seria el numero de espiras que llevaria a 110 en ESTRELLA.
    Para el cambio del alambre,la operacion se hace multiplicando la seccion en mm2,no los mm de diametro,del alambre.Ejemplo:supongamos que el alambre tiene un diametro de 0,30mm,la seccion que corresponde a ese diametro es de 0,0707mm2.Entonces esa seccion se multiplica por 4,18x0,0707=0,2955mm2,entonces con unas tablas de conversion entre mm2 de seccion y mm de diametro,vemos que el diametro que corresponde por aproximacion es de 0,60mm.
    Es decir que el motor deberia llevar despues del cambio,29 espiras por ranura y un alambre de 0,6mm de diametro.
    Estos datos son aleatorios,pues seguro que los que lleva el motor son otros,pero sirven para tener una orientacion de como debe hacerse el cambio.
    La seccion sale de la formula del area del circulo es decir S=3,1416(PI)x r2(radio al cuadrado).Pero para hacer la conversion,despues de saber la nueva seccion,es algo mas enrevesado,pues en el calculo interviene el hacer una raiz cuadrada y sin ser dificil,es mas laborioso.Por este motivo,si quieres te puedo enviar las tablas,pero deberia hacerlo a tu E-Mail paticular pues a trave de esta pagina no es posible.Mi E-Mail es [email protected]
    El resto de parametros, como el paso de bobinado,no varia.
    Un saludo.
