Tienda | Foros | Blogs | EN |
Motor trifasico con reversa no me arranca
Tengo una picadora de carne con motor trifasico tiene un interruptor que arranca hacia adelante y tambien se puede girar hacia atras. La pongo en marcha y no arranca hace un ruido como si la bobina estuviese atrapada por un electroiman porque intento girarla con la mano y es imposible. Pero si hago girar elmotor con la mano y en ese momento le doy al interruptor arranca, y a veces despues de estar funcionando un rato la paro y cuando le doy nuevamente arranca le cuesta un poco pero arranca.
Espero encontrar a alguien que me pueda orientar.
Muchas gracias por anticipado
Hola estrptocarbocaftiasol, supongo que la picadora no tiene un sistema automático de marcha y contramarcha del motor (no utiliza contactores inversores), supongo que con el mismo interruptor general le das la marcha y contramarcha cuando lo necesitas. El problema que comentas se puede deber a Falta de una fase en la linea de alimentación principal en la entrada del interruptor (podría estar faltando una fase de la alimentación trifásica en el interruptor). Al interruptor le llegan bien las 3 fases pero un contacto no permite bien el paso, con lo cual solo le llegan 2 fases al motor. El motor está trabajando con 2 fases por cables cortados en la alimentación hasta la bornera de conexión del mismo motor o esta cortado una bobina dentro del motor.
Una prueba para verificar la falta de una fase es (cuando se presente la falla) y sabes que debe girar en sentido (supongamos en sentido horario) lo ayudes con la mano en sentido contrario (anti horario), si arranca significa que le falta una fase, y cualquiera de las 3 causas anteriores puede ser el problema. Para lo cual te ayudaría a encontrar el problema utilizar las mediciones un multímetro o tester, para medir tensiones y resistencias de las bobinas.
También deduzco que el motor no tiene la protección adecuada de un guardamotor del rango de protección acorde al consumo nominal, si es así, deberías pensar la posibilidad de instalarle un guardamotor para protección del motor.
Cuidado cuando metas la mano para facilitar el arranque.. Suerte
