Solo faltan 51.838 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Conexión de Motor Siemens.
Hola foreros, soy Eugenio, fíjense que me tocó instalar un motor Siemens de 5 caballos de fuerza y ando un poco liado. Se algo de electrónica (opamps, diodos, transistores etc) pero nunca me he metido con sistemas trifásicos y con alta potencia si se le puede llamar asi...
Mi duda es la siguiente. Dentro de las especificaciones dice que trabaja a 208-230/460V y según ésto viene ya listo para trabajar a 220v (así lo encargaron) que supongo que sería baja tensión para ustedes los eléctricos jeje. Es un "motor trifásico de inducción cerrado".
Me causa un poco de confución ya que investigando un poco veo que aquí en México la norma para el cableado es:
En 220V 3F
Fase A : Negro
Fase B : Rojo
Fase C : Azul
Sin embargo tengo verde, blanco y rojo (que sería como una conexión monofásica si no me equivoco) entonces no quiero equivocarme con la instalación pues se instalará a 200 metros de distancia y comprar el cable equivocado e instalarlo mal me costaría bastante jeje.
Como se conecta entonces? Que calibre se utilizaría? Dados los 220V y 14 amperios pensaba en un calibre 12, como lo ven?
LES DEJO LA FOTO DE LA PLACA DEL MOTOR EN ESTE LINK
http://s3.subirimagenes.c om:81/otros/previo/thump_ 7767396motor.jpg
Muchas gracias!
    El motor viene para trabajar a220v,pero Ud tine que conectar tres lineas de110v a los tres terminales, el color no importa, asegurese que sean tres lineas de 110v cada una y de acuerdo al esquema de baja tension conecte L1,L2,L3; y si quiere invertir el giro cambie de posicion dos lineas entre ellas ej L1,L3,L2
