bobinado de motores
tengo un motor de 230/460 voltios trifasicos de 2 polos 3/4 hp ,3380 rpm, tiene 24 ranuras y 6 líneas en la salida para cambio de voltaje. mi pregunta es si cambiando las conexiones internas puedo cambiarlo a 4 polos sin tener que rebobinar lo de nuevo y si se puede que conexión podría hacer...gracias.
4 Soluciones propuestas
compañero no se puede ya que los motores de 2 polos de 3000 o 3600 rpm dependiendo de la frecuencia tienen paso diametral en tu caso, paso 12-10-8 probablemente, magneticamente no puedes modificar las RPM.
si fuera un 4 polos adyacentes podrias hacer un Dahlander pero no es tu caso. 1500-750
Hola amigo. muy buenas noches.
Quiero comentarte que al motor que tienes unicamente puedes cambiar la conexion para operarlo en 220 VCA/ 380 VCA. sin embargo las rpm`s siguen siendo las mismas,
Esto se deve a que el paso de la bobina por ser de alta el motor y con 24 ranuras el paso de bobinas puede ser 10-12 o paso intermedio 11.
que es para un motor de alta velocidad. asi que de lo contrario no se puede.
Si quieres tenerlo a 1725 rpm. el paso de la bobina tendria que ser 7 , como vez hay se reduce el paso y al hacer esto en la conexion interna del motor cambiaria las polaridades de las bobinas.
Espero averte ayudado Feliz
saludos.
Bueno poder se puede pero puede salir un churro. Lo más eficaz es comprar un motor de 1500 rpm. Un saludo.
gracias a todos por la ayuda,ya resolví el problema, tuve que rebobinar nuevamente el motor recalculandolo para cuatro polos. quedo bien y esta trabajando. nuevamente les doy las gracias..
