Solo faltan 53.783 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problemas con un motor de lavadora
HOLA QUE TAL BEUN DIA, TENGO PROBLEMAS CON UN MOTOR DE LAVADORA QUE NO ARRANCA, PEROSI LE DOY AYUDA CON LA MANO SI ARRANCA, Y NECESITO DE SU AYUDA PARA REPARARLO YA QUE ES UN MOTOR DE UNA LAVADORA EASY.
AQUI ANEXO UNA IMAGEN DEL MOTOR PARA QUE ME PUEDAN AYUDAR PORFAVOR GRACIAS ESPERO SU PRONTA AYUDA.
    6 Soluciones propuestas
    cambia el capacitor,pues está fallando
    ¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡¡¡
      Este motor no tiene capacitor, lo unico que tiene es como un sensor o algo asi debajo de la polea, y no se si eso es lo que esta mal.
        Mira,de este tipo de lavadoras salieron muy pocas--esta es la primera generación de las ID SYSTEM-- y fueron reemplazadas rápidamente por las ID SYSTEM con transmisión
        AMAZONAS...
        y yo no dudo que SÍ DEBA TRENER UN CAPACITOR--
        Mira este documento o señala el modelo de tu lavadora para ayudarte mejor..
        clik abajo y luego clik en
        DOWNLOAD {{3.27MB}}
        http://www.mediafire.com/?7x24oxul9uekcvw
          De verdad este motor no tiene capacitor, porque lo quite de la lavadora y lo unico que desconecte fue el cable del sensor de velocidad y el de la corriete al motor, y ya asi desmontado el motor lo puse a trabajar y no mas no prende, tengo que ayudarle con la mano a girar la polea para que arranque. Crees que esto se deba a al sensor de velocidad?
            porqué no me comentas el modelo de tu lavadora ??
            pues así encontraré el manual de despiece y ubicaríamos la localización de dicho capacitor..
              Ahorita no la tengo a la mano, pero en la tarde sin falta le respondo con el modelo de la lavadora gracias...
