necesito cambiar el voltaje a un motor
tengo un motor de 3/4hp solo trabaja a 240vac y la red a la que van a conectar es a 120vac necesito diagrama de coneccion o si se puede con capacitores el diagrama y valores de capasitores de antemano gracias a todos me urge
10 Soluciones propuestas
Lo que necesitas es un transformador elevador de 120 v a 240 v de 800 watts de potencia para que le motor tenga su rendimiento máximo. Saludos
facil amigo, si el motor esta conectado en serie, lo conectas en paralelo y te queda tension 110 volt. y listo, ahora si esta conectado en paralelo, lo mejor es bobinarlo a 110 volt. no te olvides de valorar, te ahorras en plata...
facil amigo, si el motor esta conectado en serie, lo conectas en paralelo y te queda tension 110 volt. y listo, ahora si esta conectado en paralelo, lo mejor es bobinarlo a 110 volt. no te olvides de valorar, te ahorras en plata...[/quote:c10b4eee02]
Como se conecta en serie un motor? Todo los días se aprende algo nuevo. Saludos
bobinados dany escribió:facil amigo, si el motor esta conectado en serie, lo conectas en paralelo y te queda tension 110 volt. y listo, ahora si esta conectado en paralelo, lo mejor es bobinarlo a 110 volt. no te olvides de valorar, te ahorras en plata...
Podrías enviar un esquema de como se conecta en serie porque desconozco el circuito, de las bobinas. Gracias
gracias por todas las respuestas que me mandaron a cerca de la pregunta que hice del motor de 3/4hp solo trabaja a240vac y hacerlo que trabaje a120vac . embobinarlo a 120vac ,con 1 transformador elevador o cambiar la red a 240vac todo esto ya lo habia tomado en cuenta .Lo que necesito es hacer creer al motor que tengo 2 fases y esto se logra por medio de capasitores lo que nesesito es valores de capasitores y si van en serie o raralelo y cuantos capasitores.
para eso tienes que desarmar el motor y ver el bobinado de trabajo si esta en paralelo, seria fines con fines, salida a dos veinte, y principios con principios se conectan en puente, si esta asi, lo pasa a serie, que son las 4 bobinas conectadas en serie. sabes como se conecta un motor monofasico en serie no?
hay te mando 2 esquema , en serie y paralelo, no soy muy bueno dibujando jajaja
espero que lo entiendas.
Si o sí, es recomendable rebobinarlo.
Si quieres que el motor crea que tiene 2 fases, una posibilidad es cambiarle la placa de características a 240V y le dices que ahora es de 240V, que no se le ocurra quemarse, y si no hace caso, lo botas y compras otro.
NO EXISTEN LOS MILAGROS EN ELECTRICIDAD.
HAZ CASO DE LAS RECOMENDACIONES.
no amigo y perdon, si esta en 220 volt. conecxtado en serie lo pasas a paralelo y te queda 110 vol. en el caso contrario que este en paralelo si o si hay que bobinar.... por que?
mitad de vuelta, doble de seccion, no es milagro, es la matematica en calculo que da exacto.
Dany
Por qué aseguras que es un tipo de bobinado concéntrico si no se especifica, como tampoco se indica la velocidad del motor.
Es más, tampoco se indica si es monofásico o trifásico.
Los desfases producidos por condensadores, no cambia la tensión de funcionamiento. Y los dueños (porque no es tuyo) te están pidiendo que funcione a menor tensión.
