Solo faltan 55.698 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
necesito bobinar un selenoide de 12 volts a 220 volts
El selenoide actualmente funciona con 12 volts, pero necesito usarlo directamente en 220 volts. que debo modificar del bobinado actual??
    7 Soluciones propuestas
    comentario
    saludos toto,no seria mas simple usar un transformador
      Deberías cambiar el bobinado mismo, te conviene agregarle un transformador de 220v a 12v
        Hola. Si se trata de una marca comercial conocida puedes reemplazar la bobina de 12V por una de 220V con las mismas dimensiones físicas. Saludos
          Gracias a todos, valoro mucho sus opiniones, el tema es que son muchos los que tengo para hacer y quisiera saber que debo modificar en el bobinado para que funcione con la misma potencia pero en 220volt.
            Debes hacer bobinar estas bobinas "adaptándolas" a 220V o reemplazarlas. Saludos
              me piden que bobine estas que son de 12volts a 220volt
                Debes retirar un, llevarla a un buen taller de bobinados y presentarles el problema. Que vean el formato físico y comentarles que necesitas hacerlas a 220V. Ellos con seguridad te darán una solución. Puedes hacer "transformar" una y probarla que tal funciona. Saludos
