Tienda | Foros | Blogs | EN
Instalacion de foftocelula que tiene 2 cables
Hola a todos !!! tengo que conectar una fotocelula marca txc que trae solo dos cables tipo 2 x 1 uno es de color blanco y el otro es de color negro Las instrucciones dicen Blanco a la lampara y Negro a la linea ( de que color es la linea ?) de la caja de donte esta conectado el portalamparas salen dos cables uno azul y otro celeste .
Si pueden enviarme algun grafico lo agradeceria.
5 Soluciones propuestas
Hola. Los cables blancos debes conectarlos a la lámpara que vayas a utilizar y en los de línea debes conectar el celeste y el azul para que entre tensión a la foto celda. La llave que comandaba la luz debe quedar encendida para que funcione correctamente. Saludos
hola, si la lampara que vas a colocar es de bajo consumo esa fotocelula no te va a servir, tiene que ser la de tres cables. saludos
perdon, releyendo creo que no entendi bien, la fotocelula tiene 2 cables de 2x1?
la colocas como una llave de un punto y no sirve para bajo consumo,te va a quedar titilando
Son dos cables paralelos de 1 mm². En realidad son dos cables paralelos de distinto color o sea 4 conductores en total. Saludos
