hola a todos tengo un problema con el controlador de temperatura de mi placha de 40x60cm le comento lo que hace
*Selecciono la temperatura deseada en xxº y cuando la confirmo con Set no muestra la temperatura real. solo "ººº" pero en la parte inferior.
* La plancha calienta pero no se a que temperatura porque no marca solo queda esto en el display.
Cnsultando en internet encontre el manual en ingles pero no pude solucionar la falla.
Opte por revisar el controlador de temperatura y este consta de 3 placas soldadas y en una de ellas esta una "resistencia" o algo parecido calcinado el tema es que no se donde ver que tipo de resistencia es o si habra alguna manera de deducir cual sera la que corresponde.
Les envio fotos para ver si alguien me puede ayudar muchas gracias
