Mi plancha sobrepasa la temperatura
Hola.Tengo problemas con mi plancha de sublimar.Sube la temperatura sola pasando la seleccionada.Yo la seleccione en 180 y pasa de largo llegando a 235
2 Soluciones propuestas
Revisa termostato, puedo ser mala adeherencia o obsoleto.
Hola, a mi paso lo mismo y descubrimos con un técnico amigo que se trata de la termo cupla o sensor de la temperatura, si te vas a la resistencia todas tienen un cable recubierto con un terminal a la resistencia por la parte de afuera, la tenes que reemplazar, el tema es que no hay en el mercado nominada como para estampadoras, se trata de un cable recubierto o enmallado de 4mm con dos polos con un sensor en su punta, es fácil de conseguir pero este sensor termina en un terminal ojal para ser apretado por un tornillo (es el misterio). no hemos podido identificar que clase de sonda es! porque todas tienen un nombre especifico dado el rango de temperatura a leer y su uso especifico ( la mayoría son para refrigeración ) Porque estoy seguro en lo que te envio ? , es por usar una sonda de otra estampadora (de gorras)  y todo volvio a la normalidad. Conclusión es la SONDA, O TERMOCUPLA O SENSOR DE TEMPERATURA. las similares tienen un valor de u$s 5,00 A$R 160,00 suerte...
