Tengo una plancha Onix. Solo llega hasta los 12 grados. Quisiera saber donde reparan.
2 Soluciones propuestas
Hola Gustavo. . El problema puede estar en la bobina calefactora ( podrían aislar los cables de la bobina y conectarla directo a 220, controla si supera la temperatura de 12 grados , ojo conectada de forma directo no tiene tope y se puede quemar , no dejes q suba excesivamente la temperatura)... otro problema puede ser el bulbo de temperatura (este es el que le da el pare y arranque a la bobina calefactora) aísla los cables y probá si conmutar la entrada y salida de la misma... No se bien si el circuito tiene un sistema de perímetro o regulador por plaqueta o un potenciometro... si subo a una foto ayudaría.. ... foto de la plancha y de su circuito de manual...
Creada hace 1 año
10
