Solo faltan 54.383 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
amigos buenos dias aire acondicionado GE de 60.000 btu
amigos tengo un general electric de 60.000 btu central alguien les saco varias piezas ya lo arranque pero esta directo o sea no apaga el lleva un retardador y un termostato pero no se como instalar el retardador y termostato esta trabajando con transformador de 220vac x 24 vac que acciona el contactor magnetico pero esta directo les agradezco si me pueden orientar con el retardador y el termostato para que apague si tienen un esquema se los agradezco muchas gracias de antemano
    2 Soluciones propuestas
    Ponle una placa universal, el retardador ya debe estar anulado por falla o bien subi unas fotos del retardador ya que llevan varios cables y trabaja con 24 y 220v. Si tiene presostatos debes colocarlos en serie con el contactor
      que tal el termostato debe ir en serie con el contactor por lo general en la linea de 24 v corta o habilita el paso de corriente al contactor por tal apaga o enciende el equipo
      en cuanto al retardador no tengo idea a que te refieres
      si es a lo que nosotros llamamos temporizador tambien en serie apaga o prende despues de tanto tiempo o a determinadas horas
      no se si esta informacion te puede ser util vamos a buscar mas sobre tu modelo a ver si encontramos mas datos
      saludos
