un aire acondicionado no funciona
hola amigos me gustaria hacerles una pregunta los split en algun lugar tienen fusibles y la otra es si yo cambio una plaqueta tambien cambia el control remoto o no es necesario?
3 Soluciones propuestas
si no arranca primero chequea que llegue corrienta al equipo, despues fijate si el control remoto funciona para esto hacelo arrancar desde la unidad interior en el panel frontal tenes un boton de puesta en marcha si de esta manera te arranca te sugiero que quites la plaqueta y la hagas revisar muchas veces se desprograman los controles remotos.
el control remoto lo podes probar con la camara de tu celular enfrentalo apreta un boton y fijate si prende el infrarrojo del control byeeeee
mi pregunta puntual es si los split en algun lugar llevan fusible porque a un amigo le dijeron que se le quemo el fusible y segun yo se no llevan fusible pero quiero la opinion de alguien que esta mas en el tema
si llevan un fusible en la tarjeta
y si cambias la placa por una orignal del modelo y marca no hay problema con el control
si es una generica estas vienen con su control remoto respecifico para ella.
