Solo faltan 52.317 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
buenas noches yo reparo espero me ayuden con un duda
tengo una duda con respecto a carga de gas r22..iva a cargar refrigerante a un split 18btu pero no tenia gas..y un compañero me vendio un kilo de r22 de su bombona..hizo un intercambio de su bombona a la mia..la recargo en estado liquido a mi bombona..pero no la sumergio en frio..me voy a recarga el split y cargo 70psi..pero la tuberia de succion esta tibia y poquito fria y la de liquido esta fria..aprieto el gusanillo de recarga y lo que sale es puro aire nada de refrigerante..que pasara alli?..el consumo es de 6A..sera que tubo que ver cuando me recargo el gas en mi bombona que el refrigerante no es el mismo ya que no lo sumergio en frio....
    13 Soluciones propuestas
    que tal esta muy entreverada tu consulta veamos:
    tu garrafa es originalmente de r22?
    le pasaron r22 con la garrafa invertida y liberaron el aire de la manguera ?
    es carga completa o repusiste refrigerante por que con 1 kg para carga completa debes andar muy justo o quizas no te alcance
    si fue carga completa se hizo vacio o si fue recarga no habria incondensables en el sistema?
    por traspasar el r22 no se genera el problema si se usan las precauciones de eliminar aire, usar mangas sin contaminar y envases tambien sin contaminar
    lo de enfriar la garrafa es para generar diferencia de presiones no tiene otro efecto que facilitar o hacer posible el traspaso de fluido
    con esa presion si es de baja (equipo encendido en frio) debe enfriar la descarga (grueso)
    suerte y comenta
      en primera, si la carga esta en 70psi, esta un poco sobrecargado, cuando debe ser de 60/65 psi, si no le hicieron vacio a tu bombona, lo mas probable es que haya quedado aire y ese no se condensa en el equipo, todo trabase se debe de hacer en frio para evitar sobrepresiones y entre puro liquido. espero te sirva y suerte.
      pd. cuando se carga en 70psi o mas, es porque el compresor esta flojo o abombandose.
        suerte y comenta
        no, el no libero aire de la manquera..si la carga fue completa..estaba el compresor sin refrigerante..le cargue refrigerante en forma liquida estando aire apagado..y después lo encendí y cargue en forma gaseosa hasta 70psi..y lo que si note extraño es que aprieto el gusanillo de recarga y sale como si fuera aire y no refrigerante frió en forma de espuma blanca
          creo que tengo que hacerle vació a la bombona..porque me la vendieron usada..y no se si el que me la vendió le hizo el vació...el aire en 70 psi no pasa de un consumo de 6A..por eso lo deje hasta allí..ya que en la placa dice que el consumo maximo es 8A..el compresor no se para por recalentamiento
            hiciste vacio antes de cargar ?
            por que estaba sin refrigerante el equipo ?
            por tu comentario debes de haber cargado con una mezcla de refrigerante y aire
            que cantidad de refrigerante lleva el equipo segun la placa
            comenta
              comenta
              el equipo lleva 800g..no le hize vacio..el compañero que me alquila la maquina estaba de viaje y no consegui a nadie que me la prestara
                antes que nada, y trabasar refrigerante, hay que hacer vacio, tanto a la bombona y al equipo para evitar el problema del aire, el aire, hace que falle el equipo. suerte con eso.
                  si tiens razon..voy a buscar una bombona de vacio..gracias a todos
                    bueno malas noticias entonces tienes una mezcla de aire y refrigerante y ese equipo no va a funcionar
                    vas a tener que:
                    1 recuperar el refrigerante o si sospechas de fuga (antes buscar fugas)
                    2 realizar un buen vacio recuerda que estas completamente lleno de aire=contaminacion
                    3 cargar por peso con balanza si tienes ese dato en la placa aprovechalo
                    comenta, valora y suerte
                      si compañero tienes razon..ya voy a cerrar la pregunta gracias todos..no le voy a dar la soluccion a nadie porque todos me ayudaron..
                        suerte y saludos
                          verro se me olvido que tengo que dar la solucion a alguie para cerrar jejeje
                            si quieres cierra, puedes hacerlo, pero quedariamos a la espera de la forma en que solucionaste el problema. suerte y saludos.
