Solo faltan 54.607 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
buen dia aire tipo ventana sharp falla E5
buen dia tengo un aire acond. tipo ventana marca sharp cuando lo conecto arranca directamente en ventilador y presenta la falla E5 que indica esta falla. por favor gracias
    5 Soluciones propuestas
    aqui tienes, espero te sirva, suerte con eso.
    E5, puede ser que el problema sea que el compresor tenga fallas como que no arranca o no le llega la corriente, checa si el compresor arranca o no, si no arranca, cambia el capacitor de arranque, asi como le llegue el voltage desde la tarjeta, checa el relay de la tarjeta que manda el voltage de la otra fase al compresor. espero te sirva y suerte con eso.
      buen dia tu respuesta es muy ilustrativa, ya hice lo que recomendaste y el problema persiste, lo que si quiero es saber que indica la falla E5en el display. gracias muy amable
          si tu problema es que no enciende el compresor, ese es el problema de la falla E5,
          ahora, cual es la falla, no comentas sobre la falla, solo preguntas que significa E5. saludos.
            hola, el E5 se activa sencilla mente por falta de corriente en uno de los dispositivos o iodos de conexión eléctrica de la Unidad, verifica por favor sus contactos puede haber alguno suelto.
            y saludos¡¡
