Tienda | Foros | Blogs | EN
forzador unidad exterior de split arranca y corta
Tengo un problema con un forzador de una unidad exterior. El mismo arranca, funciona aproximadamente 5 minutos y luego se corta por un par de minutos. Asi es todo el tiempo. El compresor sigue en marcha en todo momento. Probe continuidad en el cableado interno de la unidad exterior y esta todo bien. La interconexion tambien esta ok. El aire enfria y calienta perfectamente.
hola , el equipo es frio/calor y cuando hace esto lo estas usando en modo calor?????
si es asi es perfectamente normal, esto ocurre para que el gas levante presion y caliente mas dentro y solo ocurre en modo calor.
dime si ocurre eso
saludos
