Tienda | Foros | Blogs | EN
fuga refrigerante aire acondicionado
Quisiera saber si es posible que haya fuga en las valvulas del condensador de un aire acondicionado osea donde se abren las espreas
para que circule el gas.... le he cargado gas r22 a 65 libras en dos ocasiones y las dos veces en un termino de una seman a bajado a 20 libras... quiero aclarar que he checado fugas en el condensador a una presion 200 libras y tambien evaporador y tambien en las tuercas de union pero no hay fuga... ojala puedan comentar el aire es de 18 000 btu marca lg art cool tipo cuadro
6 Soluciones propuestas
con el equipo desconectado; destapa la unidad exterior, retira la chapa donde comunmente están los capacitores y bornera y chekea si hay mancha de aceite en los caños que unen las válvulas.
si tu pregunta es si puede perderse el gas por las válvulas ,yo te afirmo que si amigo
ami me toco y tuve que cambiarlas a las dos ,y si las cambias asegúrate antes de soldarlas de sacar el bulbo que tiene los oring
LG problemas con mayuscula, fuga seguro en el tubo de descarga a la salida del compressor , averia muy normal en esta marca, destapa condensador y veras seguro mancha de aceite...........
si la fuga se puede dar en cualquier zona incluso por una canilla ponele algun trazador al r22 para póder hallar la fuga
las canillas llevan tapas para evitar la fuga tu equipo las tiene ? igual las puedes probar con espuma o detector
suerte comenta y valora
gracias ...... eso pienso por que le he hecho las pruebas de fugas al condensador y evaporador y nada... yo creo que por ahi esta el problema
no es para que te lo tomes a mal ,ami me paso y me lo dijeron que en este sitio se dan las gracias
valorando las respuestas ,suerte con eso
