Solo faltan 55.613 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
split 6000 frio calor, al encender salta la termica de hogar
Hola amigos del foro, fui a lo de un cliente, por que me dijo que tiene un split 6000 frio calor, me comento que el tecnico anterior le dijo que habia que cambiar compresor, resulta que al encenderlo salta la termica del hogar en el instante, revisando conexiones veo que esta todo normal, mi duda es, podria ser plaqueta o efectivamente es compresor que esta dañado? alguna sugerencia como comprobar que es y que pasos seguir, muchas gracias, saludos..
    5 Soluciones propuestas
    Controla que no este en cortocircuito el motor del compresor,medi las resistencias de los dos circuitos, el de arranque y el de marcha primero, ademas de controlar el capacitor
      Son tres los factores fundamentales para dar de baja a un compresor, primero tomar las medida de la bobina con un multitester, luego tomar el consumo con una pinza amperometrica, y por ultimo palpar el compresor si calienta mucho y se autoproteje es por que ya cumplio con la vida util , claro despues de de un buen mantenimiento y revisar siempre el capacitor
        Buen dia!!si tu duda es saber si es la placa o la unidad exterior.Digo esto porque puede ser motocompresor,forzador o simplemente conexiones electricas me a pasado mas de una ves encontrar los cables que entran al motocompresor se resecan y encontrar un corto circuito ahi mismo.desonectar la unidad exerior de la interior.prender el equipo y verificar que llegue la alimentacion para el motocompresor,forzador y valvula inversora si esta en modo calor.Si esta esto ok la plaqueta no es el problema.Conectar forzador si funciona este no es el problema. verifica cableado de motocompresor como te conte anteriormente,medi resistencia de motocompresor y cada borne a masa del motor si esta ok proba directo el motocompresor con su respectivo capacitor(reemplazalo por uno nuevo) si la falla esta aca reemplazar motocompresor ya que puede estar quemado o motor clavado.Estos pasos los podes realizar en distinto orden espero te sirva..
          Hola. Controla el compresor solo directo,y si salta la termica, cambia el capacitor si sigue saltando, de seguro hay que cambiar el compresor xk esta en corto. Prueva y comenta.
            probe directo el compresor, con capacitor nuevo, y salta la termica igual, o sea que reemplazare compresor, muchas gracias a todos por su ayuda, saludos..
