Solo faltan 52.237 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
split 6000 frio calor, en modo calor corta muy seguido
Buenos dias a todos, comento que revise y tenia 35 de presion, busque perdida y encontre una copa floja, ajuste y dejo de perder, cargue gas r22 y lo lleve a 55 de presion, funciona perfecto, en modo calor funciona bien pero el problema es que funciona 10 o 15 minutos corta y tarda unos 20 minutos en volver a encender, estando el ambiente frio, alguna sugerencia? saludos..
    5 Soluciones propuestas
    hola controla el consumo del motor, controla tension, controla que el evaporador y condensador esten limpios, filtros; si todo esta bien cambia sensores. saludos
      abria q verificar si esta cortando por termostato o es q salta el termico, proba q el consumo no se este llendo a las nubes o simplemante testea q cuando corta si la linea q habilita el compresor tiene alimentacion , al menos vas a saber si es viene por ahi el problema, o tenes algun problema de sensores , a veces pasa q no estan en pocision original y no tienen una lectura correcta o simplemente ahi q cambiarlos... suerte
        hola. me inclino a que esta cortando por termico ya que si lo cargaste con 55 psi en invierno en es mucho... mediste la presion en calor???? que valores tenes
          Si, estoy de acuerdo con Pablo, a mi entender te pasaste con el gas y salta el termico del compresor, 55psi es mucho para esta epoca del año, imaginate que lo normal es 55psi a 65psi, maximo 72psi a 32°C.
            En que grado esta programado el control hay que llevar mas o meno a 27°
