cambio de compresor con R410 por compresor R22
Buen dia tengan ustedes, le envio este mensajes para que me explique que podria hacer para cambiar un compresor con refrigerante R410 por un compresor con refrigerante R22. que tengo que hacerle al sistema..? sera con un buen vacio no tendria problemas despues mas adelante, que me dicen ustedes...gracias..
hola
todo depende del equipo...pero en mi opinion no es conveniente el cambio, es decir, conviene conseguir un compresor para r410a, de todas maneras se puede hacer, habra que limpiar todo el sistema con 141b, cambio y recalculo de capilar, filtro, y colocar anuncios en el equipo para que en el futuro nadie vaya a cargar refrigerante y cometa el error de colocar 410 ya que eso reventaria el compresor, normalmente la valvula de acceso es mas gruesa (5/16 flaire) justamente para evitar este error, conviene reemplazar las valvulas para que se tenga la medida convencional (1/4 flaire), ya que si un tecnico ve la medida gruesa el procedimiento correcto es no cargar r22 y leer las especificaciones del equipo, alli dira r410 y mandara ese refrigerante
todo esto que te digo no es ahora sino ante una eventual futura reparacion
por ejemplo si no enfria, se tomara la presion y obviamente sera baja por tener r22 y el tecnico, sin ser culpa de él, interpretarta que le falta refrigerante y le mandara hasta 120psi de r410, reventando instantaneamente el compresor y siendo muy peligroso para quien ejecuta la recarga
entonces MUY IMPORTANTE... borrar los datos tecnicos anteriores y colocar con pintura que no se borre y bien destacado R22
Tambien...si el equipo lleva presostatos, cambio de los mismos por los adecuados
saludos
