Compresor congelado, Aire acondicionado LG tipo paquete
Buena tarde colegas, Me he encontrado con una Aire acondicionado tipo paquete LG LK-C180BC00, tiene 3 compresor, de los cuales dos representan la etapa A (conectados en paralelo) y el tercero es la etapa B, Los dos equipos de la etapa A, se encuentran congelando principalmente los compresores por la entrada de la succión, se genera abundante escarcha alrededor de todo el compresor y la tubería un poco antes de entrar en el.
Los ventiladores de condensador y el ventilador de succión se encuentra funcionando correctamente, a las rpm normales, los serpentines se encuentran limpios, completamente desincrustados, los he lavado, he revisado que no existan fugas de aire, las presiones son: Por el lado de baja: 48Psi, y por descarga: 250Psi, temperatura ambiente de 28ºC.
Los compresores son modelo LG SR061RBA, R22.
también he probado tapando el condensador y la presión de descarga aumenta inmediatamente. Quiero saber como eliminar este congelamiento, también he intentando adicionar algo de gas pero sigue igual. De antemano muchas gracias por sus consejos.
4 Soluciones propuestas
bueno algo de costumbre seria bueno que comiences por mantenimiento o reemplazo de sistema de expansion, parece indicar que la falla puede estar ay
Saludos amigo, ya le realicé limpieza a los ventiladores, los serpentines de condensador y evaporador, ya están limpios completamente.
ok pero el caso es que tienes 48 psi en baja, ves quien gobierna eso es el sistema de expansion debes darle atención a eso la alta 250 es aceptable
que tal amigo, revisa el motor del evaporador, podria estar girando en sentido contrario, no hay suficiente transferencia.
