Tienda | Foros | Blogs | EN |
como hacer un barrido o limpieza con nitrógeno?
hola muchachos,esta pregunta es muy delicada y necesito que me lo responda algún colega con mucho conocimiento sobre el tema,como se trabaja con nitrógeno para la limpieza de los circuitos de cualquier equipo de refrigeración?
7 Soluciones propuestas
al hablar de barrido quiere decir que debes arrastrar toda impureza dentro de una tubería ahora indudablemente debes utilizar un agente limpiador para circuito de refrigeracion interno como lo son algunos productos como lo es el 141b , electrón, alcohol metílico etc por el mismo orden
estos productos son líquidos Ok por consiguiente deberás tener un gas inerte aprobado para uso en refrigeracion que sirva como impulso a que corra el liquido dentro del sistema y pueda barrer con todo lo indeseable dentro de la tuberías claro para realizar estas practicas debes documentarte mucho acerca de las técnicas adecuadas para las limpiezas como lo es re impulsar el liquido limpiador en contra vis al recorrido del refrigerante ademas los elemento que puedes limpiar y los que no puedes limpiar por cierto es muy importante que tu bombona tengas regulador y lo graduas a las presiones adecuadas
ok si vas a usar nitrogeno(seco) tu bombona por seguridad debe tener el regulador que lleva 2 manometros uno mide la presion de la bombona y el otro que lleva la llave es quien regula la presion de salida para el barrido yo normalmente lo regulo a 150psi ay quienes los llevan a 200psi ..... este tipo de gas es inerte , no es explosivo ni inflamable el proceso de barrido con 141b es el mas recomendable.
gracias muchachos, pero díganme como es el método osea hagan de cuenta que en estos momentos lo van a realizar y me lo están explicando paso a paso, primero para tenerla bien clara y segundo para no meter la pata,desde ya gracias.
saludos compañero disculpa pero lo de muchacho no encaja ahora este preocedimiento tiene grandes riesgos para la salud desde el punto de vista ambiental y de seguridad personal pides que se te sea explicado como a un niño de 5 años eso no puede ser
debes adquirir una grado de responsabilidad alta para poder realizar este procedimiento te recomiendo que tomes un adiestramiento presencial para tal efecto
disculpa pero no se de que país sos acá en la Argentina muchachos se les dice a la gente que tomas confianza pero sin perder de vista el respeto y para tu información soy un profesional ademas de ser técnico electricista y por que se que es un trabajo con riesgo como muchos trabajo que desempeño como por Ej. montar tafo de 33 kva con la tensión sumiéndote a 2 metros de la cabeza es que pedí que me lo explicara un buen profesional.
En la red hay material al respecto.
Ahora bien.
Siempre he pensado que "zapatero a tus zapatos"
para ser el buen electricista que eres, supongo tomaste un buen entrenamiento ya sea en cursos o como aprendiz de algun buen profesional. .
si ahora requieres entrar a este ramo ( la refrigeracion y a/ac) deberas tomar por igual un buen curso o aprender prescencialmente con algun profesional del ramo)
lo que requieres se explica en el curso de refrigeracion basica
suerte.
