conexion electrica de split
gente tengo un split panasonic de 2500 fr ,friocalor,y tengo que hacer la conexion entre el evaporador y la unidad exterior,son 5 cables incluida la descarga a tierra ,pero tengo 3 cables,embutidos interiormente por la pared,en el edificio,imposible pasar los otros 2,lo quiero conectar solo a frio,la conexion sirve igual o como debo conectarlo gracias!
4 Soluciones propuestas
no...
se estan equivopcando los roles
los cables que van por la pared (fase neutro y tierra) deben terminar en un tomacorrientes, cerca de la unidad interior
la unidad interior viene con un cable ficha del cual se conectara para su alimentacion al tomacorrientes en cuestionç
la comunicacion entre la unidad interior y exterior se hace con un conductor TPR (comunmente conocido como tipo taller) o un conductor sintenax de 5x1.50mm2
este cable viaja en forma conjunta con el paquete de cañerias todo envuelto en la misma cinta
este conductor no tiene necesidad de viajar por ningun caño especialmente dispuesto
este conductor no tiene nada que ver con los cables que van por la pared del edificio y pòr nada del mundo deben ser mezclados
te aconsejo llamar a un instalador
saludos
los cables embutidos salen al balcon junto con los caños de 1/4 y 3/8 para la interconexion de la unidad exterior y el evaporador
lo que te explica el colega esta perfecto, entonces si lo que queres es conectarlo en función frio respeta los bornes de compresor, en la tapa de la bornera de la unidad exterior te explica cual va a cual, los que te quedan libres son de la inversora y en algunos casos hay dos cables mas que pertenecen a descarche.
Saludos.-
