Instalacion electrica aire acondicionado
Hola! El tema es así: tengo dudas sobre la instalación eléctrica de mi aire. El circuito general de mi casa está hecho con cable de 2,5 mm, por lo que si le conecto el aire se sobrecargará. Me habían dicho acá que lo conecte independientemente a la llave general que está al lado del medidor. El tema es que esa llave térmica es única, es decir, general. La pregunta es: ¿En esa llave debo conectar el cable para el aire?¿No hay problema con que esté conectado con el circuito general de la casa? No se si me explico... Del medidor sale una llave térmica general para la casa ¿Puedo de esa llave térmica sacar otro cable de 4 mm (a parte del general) para el aire y otros electrodomésticos pesados? Quedaría de esta manera una llave general con salida para la luz y otra para el aire. ¿Puedo?
Desde ya muchas gracias por su gentil respuesta!!
    42 Soluciones propuestas
    Buen dia,si es desde la general si se puede y es muy recomendable,saludos y comenta
      Gracias por tu rápida respuesta! Una última duda: ¿Lo conecto junto al cable de entrada o al de salida de la llave?
        Hola: Tienes que poner una caja adicional con sus breaker para el aire acondicionado, esta debe ser alimentada de la entrada de corriente en paralelo con la general.
          hola de seguro te funciona bien sabes de cuanto es la termica del pilar y recuerda q si vas a conectarla en la entrada de la misma vas a trabajar con tension al menos q la compania de servicios te la corte .recuerda q primero esta tu seguridad y si no estas capacitado llama a un tecnico
            Tenés razón! ¿Pero no hay ningún problema si lo conecto en la salida del circuito general que es de 2,5?¿No hay sobrecarga?
              Hola: Estarias en lo mismo, la caja adicional es para no recargar esta linea.
                para estar seguro te aconsejo poner una termica mas grande de 32amp para asegurarte que no sea chica cuando pongas todo en funcionamiento
                  Si lo que necesitas es proteger el aire acondicionado, tienes que poner una caja solo para esto y el hecho de conectar en la acometida es para no recargar la caja general.
                    pongamos en claro algo vos queres tomarlo del pilar o del tablero general q tenes en la casa q son dos cosas distintas
                      Ema:
                      si solo tenes una termomagnetica en el pilar como llave general anterior a esa llave no podes conectar absolutamente ningun circuito
                      si las lineas se sobrecargan lo que se debe hacer es cambiar las lineas por conductores aptos para la nueva potencia
                      por nada del mundo se te ocurra colocar aqui una termica de 32
                      de que valor es la termica que esta colocada?
                      De que seccion son los conductores que van desde el medidor a la termica?
                      Sacando el aire que nivel de consumo tiene la casa?
                      Comenta
                        Lo recomendable:
                        que instales una llave termica en paralelo con la que le sale el hilo de 2,5 (en paralelo quiere decir que los hilos que tienen en la entrada de la llave son los que debe coger para esta nueva)
                        la llave debera de ser de unos 16 A para una tension nominal de 220V y tendras que partir de esta con 3 hilos de 2,5 ( 2 que salen de la llave mas el conductor de proteccion (tierra)) directamente al a/a, podrias tambien conectar algo mas, pero de poca potencia (1000 W como mucho)
                        para otros electrodomesticos "pesados" podrias sacar otro termico de 20 A y una secionn de 4 mm para esos electrodomesticos
                        la idea esa que "colocar una llave termica de 32 que a demas te valdria para otros electrodomesticos que consuman mas carga y para toda la casa" por tu seguridad no se te ocurra ponerla nunca en practica, de funcionar, funciona, pero ante cualquier sobrecarga, no te saltara la proteccion, que para eso esta y es posible de que te salga ardiendo los cables, de hecho ya te aseguro yo que salen ardiendo)
                        para llevar esto a la practica, la instalacion de tu casa debe de llegar desde la calle conductores de 6 mm de seccion, si no necesitas que se revisen la instalacion y que te la adapten para la nueva potencia
                        lo ideal esque indicaras una estructura de tu instalacion, asi como cargas y secciones, de otra forma solo podemos darte ideas
                          estimados:
                          para que no sigan diciendo de colocar otra termica en paralelo con la que esta, repito, esto NO SE PUEDE HACER porque estan tomando del cable que tiene capacidad para alimentar un solo circuito para alimentar dos circuitos, esto en referencia al cable que ingresa a la termica
                          si a este cable que ingresa le colocan una segunda termica para un segundo circuito, estan sobrecargando este cable y lo peor lo dejan sin proteccion
                          las termicas en paralelo SIEMPRE deben llevar una termica general que controle a todas estas termicas en su conjunto
                          ¿que pasaria con colocar varias termicas en paralelo sin una general que las limite?
                          el conductor que alimenta esta termica estara expuesto a sobrecargas
                          el nivel de sobrecarga puede llegar a alcanzar un valor igual a la sumatoria de todas las termicas que se coloquen y este valor es exagerado
                          supongamos que Ema tiene una termica general de 20 amper y le coloca a esta una en paralelo de 15 amper, la linea que alimentara estas termicas puede llegar a alcanzar una carga de 35A sin que ninguna de la termicas se mosquee
                          por otra parte, aun no se sabe de que seccion es el conductor que llega desde el medidor
                          ¿que pasa si resulta ser 2.50mm2?
                          la respuesta es:
                          se puede prender fuego y ocacionar un incendio
                          se puede derretir y ocacionar fugas que a su ves ocacionan un gran aumento en el consumo y un riesgo latente de electrocucion por contacto de alguno de los habitantes
                          yo sé que muchos hacen eso pero el hecho que lo hagan muchos, no quiere decir que sea lo correcto
                          la confusion viene a raiz de ver un tablero seccional en donde se ven varias termicas colocadas en paralelo y es OBLIGATORIO que estos tableros o grupos de termicas contengan una termica general aguas arriba para proteccion del circuito principal y seccional
                          espero se entienda y que no queden dudas
                          saludos
                            Hola ema.no se de donde sos pero aqui en uruguay la garantia te pide una termica solo para el aire.a mi entender tendria q darte vien los conductores de 2 y medio,si queres podes aser asi pero recorda q la yave termica va antes del equipo asi q antes de eya podes vajar algun toma.saludos desde maldonado
                              Hola ema.no se de donde sos pero aqui en uruguay la garantia te pide una termica solo para el aire.a mi entender tendria q darte vien los conductores de 2 y medio,si queres podes aser asi pero recorda q la yave termica va antes del equipo asi q antes de eya podes vajar algun toma.saludos desde maldonado[/quote:bea59750ee]
                              se entiende...
                              pero ese dichoso cable de 2.50mm2 ya viene soportando toda la casa
                              no puede soportar la casa + el aire
                              saludos
                                elektomaq escribió:
                                estimados:
                                la respuesta es:
                                saludos
                                por eso mismo decia lo de "para llevar esto a la practica, la instalacion de tu casa debe de llegar desde la calle conductores de 6 mm de seccion, si no necesitas que se revisen la instalacion y que te la adapten para la nueva potencia "
                                "desde tu casa" me queria referir desde la acometida hasta el cuadro seccional
                                por que desde la acometida al cuadro principal debe de llegar dos cables de 6mm, que despues de la protecion principal (un termico que debera de ser de 32 A) y salir con dos cables de 6 mm desde el cuadro principal al seccional y ya desde ahi este cable entrara en un interruptor diferencial (disyuntor diferencial(de 40A)) y ya de ahi de la salida de este iran colocados los termicos de los diferentes circuitos, uno que es el que ya esta y unico circuito de los tomas y enchufes, otro para el a/a y otro ya si quieres para otros electrodomesticos "pesados"
                                  traete un cableado directamente de la calle y lo llevas hasta el tablero y coloca el breaker y de alli hasta tu aire..
                                    Hola a todos y muchas gracias por sus comentarios. A decir verdad, estoy un poco mareado, el cable que baja del pilar es de 6 mm, y la térmica no estoy seguro de cuántos amps sea. Ya llame a un electricista y el quiere cambiar todo el cableado de la casa de 2,5 mm por 4 mm y me quiere arrancar la cabeza, encima yo tengo que comprar el cable que es re caro.
                                      si decís que el cable que va del pilar a tu casa osea obviamente asta tu tablero principal es de 6 mm y te aseguras de que la térmica de tu pilar sea de 32 amp. no veo cual es el problema para que conectes tu aire desde tu tablero
                                        Lo unico que tienes que cambiar es la acometida, del medidor, a la caja central y poner una caja de la entrada de la caja central a una caja para el aire acondicionado. Te podria llenar la pagina de tecnisismos pero no hay necesidad.
                                          Hola de nuevo y muchas gracias por su predisposición! Les cuento que estuve observando y desde el pilar baja un cable de 6 mm, hasta el medidor (llave térmica), desde esa llave sale una sección de unos 2 metros también de 6 mm, esta sección esta añadida directamente con el circuito de 2,5 mm para alimentar a toda la casa. Es lo que estuve observando, esa es la única llave térmica, o sea general. Qué es lo más recomendable (que no sea cambiar todo el cableado por supuesto) en este caso para no sobrecargar la línea general con el aire? Ahora les envío un croquis que improvisé para que se entienda mejor! GRACIA A TODOS!
                                            De cuanto es tu aire y a cuantos metros esta instalada de donde decís que comienza la sección de 2,5 mm para toda tu casa? por lo que veo tu instalación es bastante precaria, el pilar esta empotrado por tu casa o hay unos metros si es asi cuantos mtrs son ? con estos datos te puedo ayudar, saludos
                                                Hola, el aire es de unos 3600 w, y definitivamente mi instalación es precaria. Todavía no está instalado, pero pienso instalarlo a unos 6 mts de la sección de 2,5 mm. El pilar esta en la vereda de casa! Gracias!
                                                  Hola ,desde donde tenas la termica arma la linea para tu aire con cavle 4 mm y la conectas junto a los de 6mm luego pone una termica de 15 a.listo .
                                                    http://i.imgur.com/QspyLF0.jpg
                                                    Una especie de plano!
                                                      bueno hace lo que dice luis nada mas que en ves de meter tu cable asta tu térmica por que eso implica meter el cable por el caño del pilar y es al divino cohete si decís que la salida de tu pilar es de 6 mm te recomiendo que lo añadas justo antes de donde comienza los 2,5 mm y recoda siempre al manipular abrir la térmica y respetar la polaridad cuando hagas la instalación te deseo suerte.
                                                          Ah... Ahora me queda claro! Muchas gracias muchachos!
                                                          Les hago otra consulta... Con ese cable de 4 mm que saco desde el de 6mm, además de alimentar solo el aire ¿Pudo alimentar otros electrodomésticos "pesados" tipo frezzer y heladera, y así alivianar el circuito general que está algo sobrecargado? La pregunta se debe a que al enchufar una estufa o al arrancar la heladera hay una baja de luz notoria, no importante pero notoria!
                                                            Hola.ahi tendrias q armar un tavlero.apacte tendrias q ver q carga de energuia tenes a tu disposicion con respeto a la limitadora de tu vajada xq si te pasas te saltaria el termico de entrada.
                                                              A ver Luís... La verdad no se la potencia exacta, pero te diría que es para alimentar a parte del aire, la heladera y un freezer pequeño; yo creo que sacando estas dos cargas del circuito de 2,5 mm se va a alivianar! ¿El cable de 4 mm se la va a bancar?¿En este caso, de cuantos amps debería de ser la térmica para estas tres cargas?¿Y la térmica de entrada de cuántos amps de ser?
        asegúrate de que la térmica sea de 32 amp. y si es cierto que son solo 6 metros de la sección de 4 mm que vas poner para tu aire y lo que vas a cargar es un frizer y una heladera vasta y sobra pero acordate que estos enchufes extras que vas a poner lo tenes que conectar antes de la térmica que te dijo luis o si es posible pone uno de 10 amp. para estos tomas
        Claro, pero si voy a alimentar a la heladera y el freezer voy a prolongar la sección de 4 mm hasta la cocina. O sea que ya no voy a tener 6 mts, sino unos 3 mts más. La sección iría desde la térmica (que la reemplazaría por una de 32 amp) pasando por el comedor, haría una bajada para el aire, y seguiría la sección hasta la cocina para hacer las dos bajadas para la heladera y el freezer. Pondría una llave de 10 amp para el aire y otra de 10 amp para el freezer y heladera ¿Que opinás?
        lo que vas cargar son los 6 metros los otros 3 son solo para tu frizer y heladera o sea que no pasa nada, arranca desde la térmica de 32 amper empalma los 4 mm con los del 6 mm pasa de largo de donde va a estar tu aire llegas asta la cocina ahí le vas a poner una térmica de 10 amper y cuando vayas a instalar tu aire pela los cables que pusiste hacele unos chicotes y ahí le colocas una térmica de 16 amper solo para tu aire espero haber sido claro y de ayuda saludos.
        No me entendistes una parte,te puede saltar el diyuntor de la caye o sea la limitadora de entrada.
        Muchachos les agradezco el asesoramiento y predisposición! Me voy a poner manos a la obra y cuando termine les comento como me fue!
        Gracias y saludos!
        lo ideal esque desde la termica que esta en el medidor hasta las diferentes llaves termicas que pongas conserves una seccion de 6 mm ( sin excepciones), ya a partir de ahi pones la seccion adecuada a cada termico,
        a demas entre otras cosas, te sirve para que en un futuro, no tengas que cambiar el que vas a poner por que se quede corto de seccion y por otra parte te asegura que la protecion que te permite el termico del medidor sea efectiva en todos los puntos de este cable (poniendo 6 + 4 como te han dicho por ahi, no es totalmente efectiva, aunque no da problemas, por que la carga que le vas a poner, no da mucho problema)
        ya partiendo de el cable de 6mm, yo pondria:
        un termico para la linea que alimenta la casa ( de 15 A ) ( muy importante que este sea de este valor y no de otro, debido a la instalacion electrica que hay( si, es un poco precaria, pero no te preocupes, que las hay peores))
        un termico de 15 A para el a/a (con un cable de 2,5 mm) y un toma independiente para este
        un termico de 15 a para los tomas de la heladera y el freezer ( con cable de 2,5)
        en este caso y debido a lo que se va a conectar, incluso valdria uno de 10A y un cable de 1,5, pero ya aprovechas y puedes usar este cable para otros usos dentro de la cocina, sin sobrecargar una misma toma
        yo es lo que veo, yo lo haria asi, ya cada uno tiene una opinion, el cable no es barato, pero te permitira esta mas segura con la instalacion electrica
        Muchas gracias jrcs! Lo que decís es: Partiendo de la térmica general de 32 amps, y una sección de 6 mm, donde está la añadida de la sección de 6 mm con la de 2,5 mm del circuito de la casa, desarmo la añadida y coloco una llave de 15 amps para la casa. A la vez, de la térmica general de 32 amps saco la sección no de 4 mm sino de 6 mm para el a/a, heladera y freezer. ¿Es así?
        si, uno de 6 para la alimentacion de todas las llaves termicas, tanto la de la casa (que ya esta puesta) como la de el a/a como la de la heladera y freezer
        ahora cuando pueda te mando un esquema multifilar del montaje
        Ok! te lo voy a agradecer Jrcs!
        http://i.imgur.com/V1nhu6K.png
        ese seria el montaje que yo te digo, es muy basico (pero creo que por lo que comentan es lo correcto)
        lo de el cable de 6 mm no es necesario que tires mas de uno, solo con uno que vaya de termico a termico vale, el orden de los termicos da igual
        lo del termico general, puede ser de 2 medidas, 25 A y 32 A, ambas son correctas,
        lo del termico de la casa si es menor de 15 A, dejalo tal como estaba,
        si es mayor, podria ser a consecuencia de que se pusiese asi por que se necesitaria que la casa en cuestion consumiese mas potencia de la que es adecuada para el cable ( lo tipico, me salta el termico, llega el electricista de turno lo cambia y deja de saltar, o bien se puso asi por evitar una reforma electrica (aumentar la seccion de los cables y revisarlos)), por lo que te aconsejaria que bajases a 15A
        lo del termico de el aire le pones un toma, simplemente y solo para eso
        el termico de el freezer y la heladera si quieres puedes poner algun toma mas que te sirva para la cocina ( no sobrecargues el toma con ladrones y alargadores, pon varios si es necesario ), teoricamente estos dos que vas a enchufar se consumen unos 1000W como mucho y hasta 3000 y largos, algo mas puede ir ahi ( si quieres la lavadora, que como mucho se consume de 2000 a 2200W ), pero usalo bien para otras cosas de la cocina o para la lavadora, no para los 2
        otro tema y ya opcional esque pongas la toma de tierra (tierra fisica), para evitar descargas, pero necesitaras tambien instalar un disyuntor diferencial, lo que encarece mucho la instalacion
        asi como yo lo veo, veo la instacion bien protegida a nivel electrico y de sobrecargas, no del todo por que como ya sabes por dentro de la casa no se sabe lo que hay
        P se que son llaves termicas, pero yo los llamo interruptor magneto-termico, reducido, termicos
        Genio! Te re agradezco! Me quedo bien claro, muchas gracias por el diagrama, lo voy a poner en práctica y cuando termine te comento como me fue.
