Solo faltan 54.305 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Se congela la tuberia de baja
buenos días, tengo un problema con mi split, les explico lo que yo veo en el, cuando prendo el split se comienza a congelar la tubería de alta ( pequeña) y al ratico se descongela y empieza la de baja y se queda congelada, porque pasa esto espero su ayuda y gracias por su tiempo,...
    8 Soluciones propuestas
    existe posibles causas en las mas comunes falta de refrigerante o capilar obstruido
      y que posibilidad hay que sea el filtro? y gracias por tu tiempo
        un filtro obstruido comúnmente presenta disparidad en las presiones la alta sube y la baja disminuye al bajar la baja es posible que tienda el equipo a disminuir en temperatura la posibilidad es 50% probable siempre y cuando se demuestre un alto consumo eléctrico sobre el RLA para eso se deben de tener varias lecturas del equipo para diagnostico del posible daño
          deberas controlar las presiones y la variacion en el consumo del equipo
          como bien dice el colega puede ser faltante de gas refrigerante o bien alguna obstrucción en el sistema.
            que es lo recomendable, recoger el gas desconecta las tuberias y soplarlas para limpiar el capilar,..
              esta limpio tu evaporador?parecera estupido pero cuando esto sucede y les digo porque me paso, porque en la zona donde vivo hay mucha polvareda siempre comienzo revisando el filtro el evaporador en si y después el fan si esta girando lo suficiente como para evaporar y si persiste el problema, ahí si acuso directamente a esos tipos de problemas que comentan los colegas
                te comento que para salvaguardar el gas tendrs que tener una reclicadora de gas para reenvasarlo y reutilizarlo posteriormente de acuedo al estado del aceite del compresor ( ojo con esto Ok )
                Anteriormente los compresores de aires acondicionados en su mayoría eran reciprocantes o también conocidos como de pistón, consumen mayor cantidad de amperaje y por ende son más costosos a la hora de pagar la factura de electricidad. Pero estos compresores tenían una vida útil de aproximadamente entre 12 y 15 años en promedio llegando en algunos casos a ser reparados y seguir funcionando por más tiempo (aunque estos eran sellados y no venían para ser reparados pero algunas personas los reparaban). Luego comenzaron a ser reemplazados por los compresores rotativos los cuales son
                más livianos y pequeños comparados con aquellos dinosaurios que pesaban muchísimo y tenían un gran volumen también son más silenciosos y como ventaja principal consumen mucho menos cantidad de amperaje que se traduce en un gasto menor de electricidad y una factura mucho más económica.
                Estos compresores que son en la actualidad los que traen la mayoría de los aires acondicionados, por no decir todos, ya que hace un tiempo atrás conseguí un aire acondicionado nuevo y todavía tenía instalado un compresor a pistón, por cierto de la marca Bristol que eran los que menos electricidad consumían de aquella época.
                Pero no todo es felicidad el tiempo de durabilidad de estos compresores rotativos es mucho menor que el de los compresores modelos viejos ya que en promedio vienen para durar entre 7 y 12 años llegando en muchos casos solo hasta los 5 años de funcionamiento gracias a que su temperatura de trabajo es mucho más alta y el sistema de compresión delicado.
                Uno de los problemas más graves de estos compresores es que motivado a como dijimos anteriormente su temperatura de trabajo es alta queman el aceite llegando al punto de convertirlo en pequeñas partículas de carbón obstruyendo los capilares y hasta tapando el paso de refrigerante ocasionando así problemas en el aire acondicionado y al mismo tiempo perdiendo lubricación y generando un desgaste mayor en un menor tiempo, trayendo como consecuencia fallas más frecuentes y mucho menos tiempo de durabilidad de los compresores rotativos.
