Tengo un aire tipo split lg de 12000 btu
Buenas tardes
Tengo un Aire acondicionado tipo Split marca LG de 12000 BTU que cuando chequee el compresor el protector donde esta conectado el comun ( color marron ) estaba desconectado ya que se habia quemado el protector se le coloco un protector nuevo y cuando se enciende el equipo el breaker se cae una vez que trata de prender el compresor y el ventilador que podra ser, puede ser que el compresor esta dañado?
Gracias por su ayuda
4 Soluciones propuestas
al parecer si se daño el compresor, checa con un multimetro continuidad, del borne del compresor, osea la pata donde se conexta la terminal, hacia la tuberia del compresor, si hay continuidad, se aterrizo y ya no sirve, tendras que cambiar. suerte.
Buenas Tardes Saje cuando lo chequeo con el multimetro los borne del compresor entre ellos hay continuidad entre el comun y marcha entre marcha y arranque y arranque y comun segun esa prueba el compresor esta bien
esa prueba es para saber si hay continiudad entre ellos. al parecer engaña, colocalo entre el borne y una tuberia del equipo, si hay continuidad, esta aterrizado y si no hay continuidad, esta cruzado internemente los devanados, de cualquier forma, esta dañado. suerte.
hola buenas tardes mira yo te sujiero que pruebes ohmeage del comun hacia la terminal de trabajo, del comun hacia la terminal de arranque, el de arranque sera mayor al de trabajo, posterior a eso a la prueba de aterrizaje de un borne hacia la base del minisplit, de ahi mide el capacitor, revisa bien las terminales si todo esta bien lamentablemente tendras que cambiar el compreso. tambien puedes probar con arrancador en paralelo. saludos
