Diagrama de conexion de un spilt marca ANCO de 24000 BTU
Hola, muy buenos días estimados amigos, aprovecho la oportunidad para solicitar su ayuda en un problema que tengo, realice la instalación de un split marca ANCO de 24000 BTU 220v. pero no me activa el contactor y por ende no arranca el compresor, al parecer es una mala conexión en la alimentacion de corriente ya que al encender el aire solo funciona la unidad evaporadora mas no la condensadora. me podrían enviar fotos de como se realiza la alimentación principal de este tipo de aire 220v equipo solo frió.
muchas gracias, saludos...
5 Soluciones propuestas
Hola: Checa la bobina del contactor si le llega voltaje, tambien si hay 220 en la entrada del contactor, no se si la bobina es de 24 volt. Si tiene tarjeta podria ser de 12volt. DC. algunos split estan conectados individualmente el condensador y el evaporador, solo controlados por la linea del control remoto.
Muchas gracias por la respuesta. no tendras fotos de alguna instalacion de un aire de 24000 BTU para guiarme por alli?
no hay pierde,,, solo conecta los cables de la ficha de conexion de la evaporadora con la ficha de conexion de la unidad exterior, ej L1 con L1....L2 con L2 ...N con N, etc.....probablemente estes dejando mal conectada el cable de "señal" ..y por eso no te enciende el equipo exterior.
Mi pregunta: desde donde se "alimenta" electricamente ese equipo, de la unidad exterior o la unidad interior?
Buenas tardes sr. Miguel bueno ya esa conexion la hice pero solo activa la consola evaporadora, ya que en la condensadora no me activa el contactor que da paso a la corriente del compresor. y la alimentación es allí donde estoy un poco confuso yo la coloque en la bornera del evaporador justo como indican las letras L, N, y un cable de color verde con amarillo lo coloque con la tierra.. sera lo correcto?
Buenas tardes sr. Miguel bueno ya esa conexion la hice pero solo activa la consola evaporadora, ya que en la condensadora no me activa el contactor que da paso a la corriente del compresor. y la alimentación es allí donde estoy un poco confuso yo la coloque en la bornera del evaporador justo como indican las letras L, N, y un cable de color verde con amarillo lo coloque con la tierra.. sera lo correcto?[/quote:27be64e7c4]
POR LO REGULAR LOS EQUIPOS DE ESA CAPACIDAD SE " ALIMENTAN" DE LA UNIDAD EXTERIOR...( hay excepciones)
los equipos que se alimentan de la unidad interior traen un cableado de alimentacion independiente ( sale desde la placa electronica) de los de interconexion con la unidad exterior. ( los que salen de la bornera)
