Compresor aa central tipo paquete dispara breaker
BIen el problema es el siguiente me llamaron para revisar un AA tipo paquete por que cuando lo prendian se disparaban los " breakers" pues bien lo primero que hice fue revisar los voltajes y verificar todas las conexiones electricas y todo esta bien...
como no veía nada a simple vista empece a checar uno por uno todos los componentes de potencia:
motor del blower.. amperaje normal
motor del condensador amperaje normal
transformador bien
circuito de control de presion de alta y baja normal
contactor y bobina funcionando correctamente
capacitores o.k
para estas pruebas tenia desconectado el compresor del contactor.. para poder revisarlo mas detalladamente linea por linea
revise continuidad entre las borneras y muestra continuidad, el compresor no esta aterrizado aparentemente todo esta bien..
el problema es cuando conecto el compresor al contactor porque me dispara el breaker...
yo asumo que el compresor esta en cortocircuito en espiras..pero quisiera tener una segunda opinion
agradezco la colaboracion y sus prontas respuestas.....
JULIAN
4 Soluciones propuestas
Hola, que tal. Por lo que comentas, y pruebas que hicistes, tu mismo te contestas :
yo asumo que el compresor esta en cortocircuito en espiras...
Creo lo mismo. Suerte.
ps...bn......muchas gracias por tu notificacion.....la verdad como soy nuevo en esto de la refrigeracion...es mejor pecar por exceso que por defecto........
Hasta luego y mucha suerte.......................
Todo apagado y desconectado. Haz lo siguiente:
1. Coloca el multimetro en resistencia (ohmios)
2. Raspa bien una tuberia soldada al compresor.
3. Coloca una punta de multimetro a la tuberia y la otra en los conectores del compresor, de esa manera chequea si la resistencia es 0 ohm. Si es el caso esta quemado.
