Solo faltan 51.851 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
aire de ventana de 18btu c dispara el compresor a cada rato
buenas tarde amigo tengo un problema con un aire de ventana de 18 btu c dispara el compresor a cada rato y el consumo de corriente c eleva al q dice el nominal espero q m ayuden muchas gracia,,,,,,
    6 Soluciones propuestas
    que tal robinson que marca es tu aire acondicionado, le has tomado el amperaje al arranque de cuanto es y si cuando para el compresor se pone muy caliente????
      Hola, que tal. Tendrás que poner más datos. Estado del evaporador y condensador ( limpieza ), velocidad del fan exterior, tensión de línea, estado del capacitor, presiones . Todo esto para no tener que adivinar y poder ayudarte. Saludos.
        que refrigerante ocupa? y cuanto es el amperaje de entrada? puede ser que el equipo tenga mucho refrigerante por lo que tendra que trabaajar mucho mas para mantener presiones,, o simplemente puede ser el protector termico el dañado
          Buena amigo el estado de la condesadora esta bien y la evaporado ta tambien todo sus componente tambien en buena condiciones la presión bien cuando dispara el compresor c pone desmaciado caliente el amperaje nominal es d 14amp y c sube a 18amp
            Cuál es el consumo que marca en la placa del equipo ? Ya que 14 Amp. para un 18000 btu me parece un poco alto.
              buenas tardes caballero con respecto al amperaje de 14 esta muy elevado para la capacidad de 18000 btu normalmente son de 8.4 max 10 amp por lo que si esta disparando revisale las presiones y el amperaje falla comun pasado de gas y se esta protegiendo o tu compresor esta proximo a unirse las bobinas. saludos
