congela caño de baja
hola aire surrey de 5500 fc con r22 se congela el caño de succion ya lo limpie y le cambie el capacitor del fan interior y la presion de baja esta en 45 psi le agregue gas y sigue en 45. alguien sabe otra posibilidad a tener en cuenta de porque se congela? gracias.
4 Soluciones propuestas
que tal la presion de alta?, se congela el evaporador tambien o solo el tubo de succion.
hola la presion de alta no la puedo medir porque no tengo valvula de servicio en alta y el evaporador no se congela.
Hola, que tal. Por casualidad, la temperatura exterior es baja, digamos menos de 20 grados. Lo pregunto por la presión de baja que pones ( 45 psi ). Si es así, es común que se congele, más si seteas la temperatura interior a, por ej., 16 grados. Comenta y suerte.
hola creo tenes razon esto fue el martes pasado y lo habia puesto para probar en 16 o 17 grados gracias lo seguire probando .
