Tienda | Foros | Blogs | EN |
Compresor A/A de 3 toneladas utiliza valvula Danfoss?
Yo soy medico, en mi consultorio tengo instalado el equipo,de 3 toneladas, llego un tecnico y me dice que le cambio la valvula de expansion y le coloco una Danfoss, me cobra una millonada y consulto con otro y me dice que este equipo NO utiliza valvula Danfoss, que es de retorno inmediato, cual es la verdad?
Gracias y disculpen pero no se si me quieren robar?
2 Soluciones propuestas
Aplicaciones
・ Plantas tradicionales de refrigeracion
・ Bombas de calor
・ Unidades de aire acondicionado
・ Enfriadores de liquido
・ Maquinas de hielo
・ Refrigeracion en transporte
Ventajas
・ Amplia gama de temperaturas.
Se puede utilizar tanto en aplicaciones
de congelacion y refrigeracion como
en aire acondicionado.
・ Conjunto de orificio intercambiable
- facil de almacenar
- facil ajuste de capacidades
- mejores prestaciones
Datos técnicos
・ Puede suministrarse con MOP
(presion maxima de funcionamiento).
Protege el motor del compresor contra
la presion de evaporacion excesiva
durante un funcionamiento normal.
・ Capacidad nominal de 0,5 a 15,5 kW
para R22.
・ Se pueden suministrar valvulas para
rangos de temperaturas especiales.
・ Se pueden suministrar adaptadores
soldar/roscar.
En sintesi tu tecnico no te mintio
Hola: La vàlvula puede ser de cualquier marca, lo que hay que averiguar es si usa vàlvula de expansiòn o tubo capilar, ademàs que le presente facturas de repuestos que uso, para la reparaciòn, no se si en su pais hay defensa del consumidor hay algunas personas que tienen la idea de que asi como es el sapo asi es la pedrada. Como usted es mèdico le esta cobrando como
tal.
