Solo faltan 55.684 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
La consola del aire acondicionado gotea aceite
Hice toda la conexión de un equipo nuevo de aire acondicionado tipo Split de 18 BTU 220 voltios. Lo encendí y empezó a enfriar. En unos minutos dejó de echar aire frio y unos minutos mas tarde empezó a gotear aceite por la consola.
    3 Soluciones propuestas
    por tu manera de explicar tu problema deduzco que no eres tecnico e instalaste tu propio equipo.
    al parecer se te escapo todo el gas del sistema debido a malas conexiones y apriete de las tuberias de interconexion.DEJASTE UNA SUPERFUGA ( POR QUERER AHORRARTE UNOS PESOS HAS HECHO TU APORTE AL CALENTAMIENTO GLOBAL Y A LA DESTRUCCION DE NUESTRA CAPA DE OZONO, -- LO QUE TE AHORRASTE EN INSTALACION AHORA TENDRAS QUE LLAMAR A UN VERDADERO TECNICO QUIEN TENDRA QUE CORREGIR LA INSTALACION Y RECARGAR GAS AL MISMO--).
    si sigues encendiendo el equipo asi como está, terminaras dañandolo , ya que el lugar de bombear gas el compresor estara bombeando el aceite de su carter, pudiendo llegar a "trancarse"
    para la instalacion de un equipo de a ac se necesita capacitacion para ello.
    HAS REGADO AL MEDIO AMBIENTE ALREDEDOR DE 800 A 1200 GRS de gas refrigerante.
    por lo que en caso de hacerse valer las leyes medioambientales te corresponderia una pena corporal de alrededor de 4 años .con su respectiva multa economica-
      amigo note preocupes no sos ni el primero ni el ultimo agarra y si no sos tecnico llama a uno que sepa y te soluciones lo mejor q podes hacer en lugar de apreatar con virola las tuercas cortalas y expandilas asi las soldas y te olvidas de la fuga... salvo que hayas hecho bien las cosas y tu equipo pudo haber venido pinchado... todo tiene solucion aqui si no sos tecnico en el mejor de los casos llamalo a alguno
        como dice mi compañero no realizaste bien la coneccion de los caños en la parte del evaporador y se te escapo todo el refrigerante por ahi, lamentablemente para vos te va a salir mas caro la reparacion con la carga del refrigerante que averlo hecho instalar de entrada por un tecnico
