Tienda | Foros | Blogs | EN |
se congela el caño de baja, aire acondicionado split 18000
Porqué. Se congelaría un caño de baja de un Aire Split de 18.000 btu gracias por la ayuda
3 Soluciones propuestas
Si tenes el evaporador limpio, filtros limpios, y el ventilador del evaporador jira bien tenes un exeso de refrigerante descarga un poco la unidad ya que esto te perjudica Suerte campion !!!!
como te dijo el amigo si todo esta limpio, en optimas condiciones, tienes exceso de refrigerante la linea de frio se corrio demasiado y puede llegar al compresor hermetico !cuidado! no debe llegar en fase liquida el gas hasta alli por lo tanto desecha el exceso hasta que consigas que no escarche la linea de baja presion
si el evaporador se encuentra limpio, filtros, serpentina, rodillo, verifica las curvas de los caños, ese sintoma se hace presente al extrangular algun caño, si todo esta bien, queda deducir que tiene sobrecarga de gas, debes medir la presion en funcionamiento, prende el equipo en el modo cool, con la temperatura mas minima que te permita, 16°,17° o 18°... deja las ventanas y puertas abiertas , esto te ayudara a trabajar con la presion del gas ya que el compresor no va a cortar, dejalo por 15 minutos y fijate cuantas libras tiene, debe trabajar con 65 PSI, libera el gas de a poco con el equipo en marcha y deja uno 10 minutos para que te vuelva a marcar cual es la presion exacta..
comenta como te fue y califica...
saludos!!
