Solo faltan 54.498 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Como soldar el caño de salida de compresor
Buenas a todos
Les comento que tengo un cliente que tiene un aire Electra se 3000 frig y el mismo tiene una perdida de refrig.en la salida de compresor.Hay un caño con pequeña fisura,a unos 5 cm de la bocha.Mi pregunta es:se puede soldar con varilla de cobre?Hay que hacerle vacio al compresor antes de soldar?Pienso aislarlo bien para q no reciba calor de la soldadura,pero que mas deberia tener en cuenta?
    buen dia como va?
    conecta el manifold vacia lo que tenga de refrigerante y despues le haces un buen vacio despues sellas la fuga con VARILLA DE PLATA!!!! una ves q selles la fuga si tenes nitrogeno infla el equipo y verifica que tenga fuga o no con esponja y detergente... le haces un bien vacio y le volves a cargar refrigerante hasta que le presion de equilibre a 65 psi... suerte con ello valora la ayuda
