Solo faltan 54.524 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Aire acondicionado split: enfria por poco tiempo
Hola, les consulto por un split BGH Silent Air de 3000 (frio/calor).
Lo tengo instalado desde marzo de este año 2013, y digamos que justo me agarró la época de baja de temperaturas, así que no lo usé mucho en ese momento en modo frio, pero me pareció que pasaba lo siguiente:
cuando enfriaba, el aire efectivamente salia frío, pero el ambiente no llega a enfriarse realmente por que "el ciclo de enfriamiento" duraba muy poco.
Es decir, el ambiente no llegaba a enfriarse bien y cortaba su fase de enfriar, y a los minutos empieza a enfriar de nuevo, pero al poco tiempo corta de nuevo, y así sucesivamente.
Es como que enfriar, enfriaba... pero en períodos muy cortos, y el ambiente no se llega a enfriar.
Lo suelo usar a 24ºC.
La cosa es que en estos días de calor he comprobado que efectivamente no era una apreciación, sino que está funcionando de esa forma.
No tengo idea del tema, no se si tendrá un termostato que esté andando mal... ignorancia total la mía!!!
Agradeceré sus opiniones y consejos, si hay pruebas que puede hace o lo que crean mejor!!!.
    2 Soluciones propuestas
    buenas tardes amigo
    lo primero que debes hacer es un buen mantenimiento al equipo completo evaporador y condensador y luego le mides el consumo de amperaje y el gas con un manometro para ver si esta en el rango de psi. comenta.....
      Yama a un tecnico q lo cheque xq si no tenes idea te podes lastimar.saludos desde uruguay
