Tienda | Foros | Blogs
duda si es correcto o no
hola amigos tengo una duda sobre el gas R410 mi duda es si es verdad que si a un aire acondicionado que lleva este gas si le falta o sea se escapo gas,no llega a la presion recomendada, y tengo que hacerle una recarga ((( debo sacarle el resto de gas que le queda))),y recién cargarle gas nuevo,,,no se puede recargar gas si es que la unidad tiene un poco¿¿¿¿,es cierto este procedimiento???desde ya muchas gracias los sldos atte...
4 Soluciones propuestas
algunos fabicantes comentan que se puede recargar gas si el sistema e sufrio una perdida de hasta 40% del total. sin que haya problemas de rendimiento
peeeero ....como puedes saber si fue mayor o menor la perdida, respecto de ese 40% ?...salvo que lo recuperes correctamente y lo peses ..lo reingreses y cargues el resto.
luego entonces ...como la mayoria de tecnicos ( ya no se diga los pseudotecnicos, chantas y cuelgasplits de la web) no cargan una balanza y recuperadora consigo. , hay que vaciar el sistema y cargar de 0.
definitivamente tienes q cargar de nuevo, por que ese gas es muy especial, se compone de dos moleculas y cuando tiene fuga, no se pierde laa mismas cantidades d ambos
vacías y vuelves a cargar con fines prácticos, pues la carga la harás con la cantidad que te indica el manual y entonces serás sertero.
Saludos y suerte
como dicen los colegas ..y recuerda que se hace en fase liquida. con la garrafa al reves...
