Tienda | Foros | Blogs
como instalar split con freon r410 a
hola les hago una pregunta existe una manera en particular o metodo a tener en cuenta para instalar un aire acondicionado de 5300 con freon r 410 A gracias se agrdecera la informacion o sea presiones de trabajo y elementos especiales para el armado gracias .
La instalacion en si es la misma, lo que no podes hacer es barrido, tenes que hacer vacio SI O SI para eliminar toda la humedad y ver el tema de que no haya perdidas, no podes agregarle gas una ves liberado el mismo, sino tenes que sacar todo, hacer un ben vacio y luego cargarlo.. otro tema a tener en cuenta son las presiones de trabajo 100 a 130psi, en mi caso particular, como no estoy instalando salvo el de mi casa, uso el manometro de R22 el de alta, por la escala de presiones con un adaptador, ahora.. si trabajas de esto comprate el manomtro para este gas y listo.
Abrazo y suerte
