Solo faltan 55.914 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
compresor de 6000 f/h: como medir fuga de corriente
Hola gente, les quiero consultar como medir una posible fuga de corriente en un compresor. gracias!
    3 Soluciones propuestas
    Fuga de corriente.. Un poco mas explicito por favor para asi poder ayudar
      Ok, es para saber si el motor esta en corto, aca en el foro me han dicho que mida resistencia con el tester, tocando la punta de una bobina y con la otra punta un caño cualquiera de la condensadora. Pero no me quedo muy claro como hacerlo. gracias
        Ok me imagino que lo que quieres saber si no estan abiertas las bobinas del compresor o si esta aterrizaddo,,
        con el tester como tu lo llamas (voltimetro) lo pones en la funcion de continuidad , alg
        unos traen la opcion de sonido..
        unes las puntas de tu tester y te manda una lectura o manda un sonido
        eso hces con las puntas del comppresoa
        a y b
        b y c
        c y a asi mides las puntas del compresor esto se hace para checar las bobinaas que esten bien
        y para saber si no tiene fuga pones una punta en un borne del compresor y otra a la tierra una por una a tierra,, si te marca una de ellas es que esta aterrizado el compresor elcual habra que sustituir
        espero que te sirva y no me explique me regreso otra vez
