presiones de carga en kia sedona doble aire
buenas amigos foristas,tengo una kia sedona 2006 motor 3.8,usa doble evaporador gas 134r 800 gramos mas o menos 20,aceite pag 46 8 onzas hasta alli voy biem la informacion que no tengo es la presiones en baja y alta no encuentro informacion,algunos comenta q por ser doble evaporado debe estar entre 40 y 50 y 230 y 250 ,le cambie el evaporador,cargue el aceite por medida q especifica fabricante al cambir el evaporador,meti 790 gramoa de gas y las presione esta en 35 y 230,no quiero meter mas gas hasta no estar seguro de las medida exacta en los intrumento.
munchas gracias por su amables respuestas y corpartir del conocimientos
saludos
Mide la temperatura dentro de la cabina con un termómetro y si está bien dejalo así sino cargale un poquito mas de gas, acuerdate que entre mas crga mas es el trabajo del compresor y menos tiempo de vida
