Solo faltan 55.767 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
congelamiento linea de alta precion
buenas noches disculpa tengo un Minisplit AUX de 12000 btu , el problema es que la linea de alta del condensador se congela y el evaporador se escarcha y no enfria como es debido el compresor funciona normal , podria alguien asesorarme , de ante mano GRACIAS
    4 Soluciones propuestas
    Hola, tienes baja presion de refrigerante, pueden ser otros problemas, pero comienza tomando la presion ds trabajo, debes tambien comprobar que tienes los filtros limpios
      disculpa he notado que la linea de alta no tiene valvula de servicio , solo conectaria el manometro en el de baja precion ????
        Si campion conecta tu manometro en el lado de baja presion con el equipo en funcionaminento te tiene que dar una presion de 60 a 65 psi. si no es asi y le falta refrigerante le podes agregar , siempre y cuando sea r22 , esta informacion la encontras en la placa ,
        Pd no hace falta que se tome la presion en alta para diagnosticar la falta de refrigerante.
        Fue un gusto.... si te sirvio lo dicho te agradeceria que valoraras la respuesta.
        Desde ya muchas ¡¡¡Gracias!!!
          muchisimas gracias amigo en verdad gracias un saludo
