Aire Acondicionado split surrey arranca y corta
Hola y disculpen pero este aire me esta sacando canas verdes,realice un curso de 4 meses pero poca practica te dan.lo traslade de lugar este aire tine mas de 12 años cuando lo conecte los caños me encontre que perdia la valvula de alta,tenia un filtro en la salida de la alta ,el filtro tenia entrada y salida de 1/2 y no lo pude coseguir entonces lo conecte directo con la virola
lo que hice es cambiarle la valavula de alta por perdida ,prueva de fugas ,vacio,carga de r22,le doy arranque anda precion andando 60 psi,pero anda unos minutos y corta la unidad exterior y la unidad interior tira un poco de aire pero apenas y prende y apaga una luz roja ,las valvulas estan natural
lo que querria saber si me pueden ayudar con que puede ser y en que forma pruevo las unidades interior exterior para encontrar una solucion desde ya gracias
    2 Soluciones propuestas
    fijate que no hayas tapado las tuberias con soldaduras o tengas una yave cerrada
      Gracias por las molestias tomadas,revise la tuveria toda y no esta tapada en la valvula de alta tiene una valvula para ingresar al sircuito tome la precion de la alta y no llega a 100 psi andando¿puede ser que el compresor este desgastado o se toma por otro lado la precion de alta en que precion deveria andar un compresor de aire acondicionado
