cargar aire r410A
hola amigos de yo reparo----- estoy recien empesando como instalador de aires split... resulta que me llamaron para ver un equipo split frio solo de 3000 friorias que lleve el r 410, le tome presion por baja y me marca 75 pci..
el funcionamiento del compresor y el ventilador es aparentemente normal , solo tira poco aire frio en evaporador
el caño la valbula de alta esta fria y con un poco de condensacion
la valbula de alta esta fresca, prove con detector de refrigerante y no me marca fuga,
¿pregunto en este caso , antes de ponerle refrigerante seria mejor embasar el refrigerante en el equipo y hacer vacio y medir con nitrogeno por si hay una perdida pequeña en alguna conexion?
.Y otra pregunta no tengo balanza para medir cuanto tengo que ponerle, se que la presion de baja estaria en 125 pci ....
y otra cosa este split tiene para cargar por baja---¿la carga la hago en face liquido con motocompresor apagado cargando un poco y prendiendo el equipo y entrando refrigerante hasta la pci adecuada.
3 Soluciones propuestas
holaaa::::::::.. si la presion por baja te marco 125 psi quiere decir que esta bien de gas refrigerante midele el aperaje al equipo para ver cuanto esta consumiendo,, tambien fijate en la evaporadora si el fan es decir el ventilador esta el optimas condiciones y la turbina este jirando como debe suerte si resuelves publica
Interesantes preguntas! Me quedo atento a la respuesta de nuestros experimentados! Suerte!
buenas
si la presion es 75 psi en r410a probablemente erdio mas del porcentaje de 40 por ciento aceptado,por lo cual deberias descartar todo el gas,presurizar con nitro( 150/175psi),vacio con bomba 2etapas, y cuando estas segura de hermeticidad, carga en fase liquida,como no dispones de balanza carga respetando recalentamiento(superheat) y corriente operativa compresor
saludos
martimp
