Tienda | Foros | Blogs
aire acondicionado electrolux 2250 fc
hola amigos, tengo un problema y no se que sera; tengo un aire electrolux de 2250 f, le llega buena tension, lo enciendo tira frio y luego se para, probe varias veces y escucho que funciona el compresor, 5 minutos despues se para, que podra ser? si pueden ayudarme se los agradesco.
checa los sensores de temperatura, te pueden estar cortando el sistema.
