equipos inverter
hola! que me dicen de los equipos inverter para una casa? Se dice que gasta menos ect etc y que ahorro de energia y del bolsillo se ve a la larga pero aca en uruguay uno de de 9.0000 btu 14.0000 pesos uruguayos unos 700 dolares para que tengan una idea.
El comun sale 6.500 pesos y 300 dolares o sea cuanto de sierto hay que ahorra y caunto es en dinero ? espero respuestas muchas gracias
3 Soluciones propuestas
Hola, el ahorro sería del 50% aproximadamente. Así debes hacer el calculo:
1) Convertimos a watts: 9000 / 3,414 = 2636 w
2) Como esta es la capacidad de enfriamiento sacamos el consumo electrico real que sería:
2636 w x E.E.R (coeficiente de eficiencia energetica) = consumo real en w
llevamos de w a kw dividiendo por mil: consumo real en w / 1000 = kw reales
3) Después este consumo real lo multiplicas por la cantidad de horas que lo tienes encendido al mes.
Consumo real en kw x horas de trabajo al mes = consumo mensual en kw/h
4) Y al final este consumo mensual en kw/h lo multuplicas por el precio del kw/h de tu compañía suministradora de electricidad.
kw/h x precio del kw/h compañía electrica = Gasto mensual del aire acondicionado en pesos.
en realidad ahorras por q la tecnologia inverter evita los picos de consumo de corriente del compresor y los ventiladores, acelerando y desacelerando los motores segun la necesidad y no los apaga y enciende como normalmente sucede
Mi estimado, hablando en números reales, ésta tecnología ahorra de 30 a 35%, números mayores es mercadotecnia.
Pero se deben cumplir dos condiciones para que se de el ahorro.
Un suministro de electricidad estable y que sea instalado comforme a la norma.
Conque falte una de las dos condiciones, el equipo más que satisfacción dara problemas.
Además de que comparado con uno convencional de igual capacidad es más caro.
