problemas con aire 410
Buenas noches señores de yo reparo tengo un paqueño problema con un aire split que traslade de sitio osea lo desinstale y lo instale en otro sitio el aire empezo a trabajar muy bien pero al par de dias bajo la eficiencia ok escape de gas lo recargue y ya no era lo mismo segui los pasos hacer vacio cargar liquido presion entre 60 y 70 PSI en baja pese el tanque osea todo el procedimiento completo ahorita lo cargue por tercera vez pero no logro que enfrie la tuberia de alta presion se congelo y al llegar a 60 libras el hielo se descongelo y callo pero no enfria que puede tener el aire ? Lo unico que se me ocurre es que la mezcla del tanque que estoy usando este desbalanceada pero la presion esta donde debe estar les agradezco cualquier ayuda el modelo es FASC09C2AGJW serie 11011573 marca figidaire
8 Soluciones propuestas
si as tenido experiencia con aires r410 el problema de estos AC es que la presión en apariencia esta que se supone que es 60 o 70 libras pero después de unos cuantos minutos la presión baja ese es tu problema lo que tienes que hacer es dejar la presión llegarla a 120 psi luego espero que el manómetro llegue a 60 psi por si solo y espera siempre cuando es primera bes instalando estos AC ecológicos es un gran problema suerte si quieres mas respuesta sígueme en mi twitter @melvin93or
los equipo que llevan 410 no se recargan... se saca el resto de refrigerante que tiene... se busca las perdidas con nitrogeno haces vacio y despues con una balanza... lo de la balanza es lo mas importante.. cargas en fase liquida osea con la garrafa dada vuelta ...
comparto mi opiñon con los compañeros , estamos hablando de r 410 refrigerante ecologico , este gas trabaja con el 60 % mas que el r 22 , se carga en face liquida , con esa presion nunca te va arendir el equipo lo ideal es tirar todo el gas remanente que te que do , y volvelo a cargar llevalo a la presion que ya bien te dijieros los colegas , saludos
comparto mi opiñon con los compañeros , estamos hablando de r 410 refrigerante ecologico , este gas trabaja con el 60 % mas que el r 22 , se carga en face liquida , con esa presion nunca te va arendir el equipo lo ideal es tirar todo el gas remanente que te que do , y volvelo a cargarantes un buen vacio ok llevalo a la presion que ya bien te dijieros los colegas , saludos
Ok perfecto yo tire todo el gas y cargue nuevamente soy tecnico de refrigeracion entiendo que se debe tirar el gas hacer vacio y todo eso yo lo hice pero el aire no enfria y la verdad es primera vez que trabajo con este gas lastimosamente tengo que decirlo tome un curso de capacitacion y poco fue lo que se hablo de ese gas ahora expliquenme algo tengo que llevar el aire hasta una presion de 120 PSI ? Con el aire funcionando ? Entendi bien ? Esa presion es altisima no le produce pronlemas al compresor ?
buenas y santas, te comento los aires con R22 presion de trabajo 65psi, presionde trabajo de un R410 es mas o menos 120 psi, así que te quedaste re corto de gas.
hola..el 410,, trabaja.,, 120 de presion en baja....
se carga garrafa dada vuelta
te falto mas refrigerante...
wao osea que trabaja a una super presion impresionante ok muchas gracias por el dato este gas es nuevo para mi primera vez que lo trabajo estoy claro en la manera de cargarlo tanque volteado pesado inyectar lento todo eso lo que no estaba claro era en la presion a la que trabajaba muchas gracias
