Solo faltan 54.433 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
el aire acondicionado split no enfria
hola: queria consultarles por que instale un aire acondicionado split de 4500 fr que fue desinstalado y le hice la carga de refrigerante, funciono correctamente durante todo el dia pero al dia siguiente dejo de enfriar y observe que el caño fino se congelaba y perdia un liquido aceitoso por la valvula de servicio
    4 Soluciones propuestas
    Claramente perdió la carga, en que parte estaba la pérdida de aceite?.
    Donde conectás el manómentro, donde ponés la llave alem, o donde ajustás la tuerca?.
      no sabria decirlo exactamente por que tiene una gota en cada uno de esos lugares
        Tenés que presurizar y buscar donde está la fuga con agua y detergente.
        Yo presurizo con nitrógeno a 80-100 psi aprox., antes de presurizar, embaso el gas si es que le quedó algo - medir con manómentro -, y cierro las valvulas. Recién ahí presurizo.
        Si está en la virola, revisar que esté bién hecha, bién asentada, bien orientada, y bién ajustada,etc.
        Si está en la valvula, yo las reemplazo directamente. Hay que cortar el caño, calzar la válvula, normalmente ya viene expandida, y soldarla.
        Para soldarla, tenés que sacarle la tuerca que tapa el alem, y el orrin de carga. Tiene que ser una soldadura breve para que no acumule calor y la estropees, y mientras soldás con un trapo mojado con agua fria envolvés la válvula. Una vez que terminaste de soldar, seguís enfriando la válvula.
        Saludos,
          Pregunta,
          Que tipo de gas lleva, r-410 o r-22?
          Estudiaste refrigeración o estás estudiando?.
          Saludos!!
