Aire acondicionado tira calor en vez de frio.
Hola tengo un aire acondicionado white westinghouse de 3.200 frigorías y lo que me hace es un ruido raro y en vez de tirar aire frió tira calor.que es lo que puede ser y maso menos cuanto me saldría la reparación para tener una idea.espero su respuesta gracias.
    4 Soluciones propuestas
    buenas.. si es frio/calor deberias chequear q este en modo frio primero .. porque en todo caso creo q si frio solo no deberia tirar calor.. si funcionaria mal solo tiraria aire x el ventilador sin calor
      esta en frio y directamente no tira aire frio esta como si estubiera en ventilador pero tira aire como caliente. puede ser que se haya quedado sin gas ya que hace 3 años no se lo cambia.gracias
        por lo que ud aclara(hacia 3 años q no le recarga gas ¿xk tenia una perdida?).. seguramente se quedo sin carga abria q reparar la fuga y cargar gas.. eso hoy depende donde este ubicado la unidad exterior ,gas y la demanda le deberian estar cobrando entre 500 y 800 pesos.. hasta menos pero bueno.. espero le haya servido y tenga en cuenta q estoy sobre un teclado sin ver nada de lo que opino
          yo que sepa no tiene perdida, desde que lo tengo no le recargue gas.gracias por el comentario seguro que se quedo sin gas. ya llame al service y lo va a venir a ver.
