aire split enfria un rato y depues no
buenas noches, los molesto por lo siguiente, hace 3 días compre un aire split daewoo frío calor, yo pedí de 3200 frigorías que es lo que me aconsejaron y me dieron de 3200 wats (luego me entero que no es lo mismo) se colocó en mi cocina de 4mt x 4mt, el problema es que enfría cuando lo prendo un rato y luego tira aire fresco, hoy tuvimos 37° aprox. esta programado a 24°, ventilador en medio, no prendimos la cocina porque comimos fiambre y a las 18hs tuve que apagarlo, abrir puerta y ventana y poner ventiladores porque no enfriaba nada, tira aire fresco pero no enfría el ambiente, llamé al técnico y me dijo que el caño grueso de la unidad exterior no transpiraba, que le faltaba retorno, le conecto un aparato con dos relojes y me dijo que la presión estaba dentro de lo normal pero le cargó un poco mas de gas, probo todo y no tiene pérdidas, aclaro que es gas R410, ese poquito de gas me cobró $400, el caño empezó a enfriarse y transpirar pero sigue sin enfriar el ambiente y tira aire fresco no frío, que puede ser? disculpen las molestias pero me salió muy caro para tener que apagarlo y poner ventiladores, desde ya agradezco sus opiniones, saludos
6 Soluciones propuestas
Debes exigir al tecnico que te instaló que te lo deje funcionando y creo que lo que te cobró no corresponde. Otra opcion es ver la garantia del equipo.
para empezar el equipo esta demasiado pequeño para el area a enfriar, segundo lo mas seguro es que no tenga refrigerante ya que si el tecnico le recargo es por que tiene fuga y pierde el mismo, si el mismo te coloco el equipo te debio de dar garantia de instalacion minimo de un mes y no te debio de cobrar la recarga que le hizo.
gracias por responder tan rapido, el tecnico midio con el aparato y estaba dentro de lo normal, me dijo que si quería le agregaba mas gas para darle mas presion al retorno pero lo que tenía estaba bien, luego de esa pequeña recarga empezo a enfriar un poquito pero luego que se fue empezó de nuevo a tirar aire fresco, no frio, por eso mi duda, yo estuve cuando se instalo y se respetaron las medidas del manual, la unidad externa le da el sol directo desde las 12hs hasta las 16hs, no creo que sea eso ya que e visto equipos sobre el techo que la da el sol todo el día
para enfriar esa habitacion necesitas un equipo de 3000 frigorias
muchas gracias a todos, el equipo se chequeo de nuevo y anda perfecto, el problema como dijeron es que es chico, yo pedi uno de 3200 frigorias y me dieron de 3200 wats, me aconsejaron que no espere a prenderlo cuando ya haga mucho calor en la cocina, hoy lo prendí a las 10hs y esta en 27° y el ventilador en low, ya corto un par de veces y la temperatura adentro en este momento es de 28° y a comparación del calor que hace afuera esta bastante agradable, aclaro que tambien se uso un rato la cocina para hacer la comida, desde ya gracias a todos y estare por acá para poder ayudar en lo que pueda, saludos
buenas, como ya muchos manifestaron es muy chico el aire, otra cosa que deberias saber del sato termico, debe ser entre los 12 grados, quiere decir que si dentro de tu habitancion con el aire apagado hace 32 grados, cuando lo prendas, luego de un rato va tirar 20 grados promedio, por eso decis que tira aire fresco, hasta que la habitacion no baje la temperatura, no bajara los grados que expulsa dicho aire.
Espero poder haber colaborado, Saludos.
