Tienda | Foros | Blogs | EN |
hola a todos mi problema es con un split
El mismo arranca el compresor, tiene una presión en baja aprox
70 PCI con r22,andan los dos forzadores pero la tem no baja
De 19° en unidad int. A también limpie los filtros
4 Soluciones propuestas
que temperatura exterior tienes?.
No Medí la temp. Pero se sentía el aire caliente
Si te larga aire frío al interior y enfría bien la habitación, no tienes de que preocuparte. algunos equipos solo llegan a esa temperatura. Es normal , No te rompas la cabeza y a disfrutarlo... Valora
si la temperatura exterior es muy alta y la habitacion tiene demasiada carga termica ..tendras que ir pensando en :
-un equipo de mayor capacidad
- o aislar termicamente los techos y paredes de tu habitacion ,
