Split electrolux de 3000 frigorias
hola amigos necesito salir de una duda. tengo un split electrolux de 3000 frigorias y hoy creo que memande una macana. el split habia perdido refrigerante (R22). asi que busque la perdida la cual estaba en la union de la unidad interior con la exterior en el caño de baja, una ves solucionada, y antes de reponer el refrigerante procedi a hacer un vacio con una bomba. hasta aca todo bien. el tema esta que despuesde 20 de estar haciendo el vacio me di cuenta que en ningun momento cerre las valvulas de servicio de la unidad exterior (baja y alta). Mi duda es si la bomba de vacio tambien haya podido sacar el aceite del compresor. Si alguien puede responderme le estare agradecido.
Jajajaja tranquilo papa! no pasa nada, no te mandaste ninguna...Pensa que si lo hubieses reparado le abrias echo vacio al motocompresor! No hiciste nada mala, cargalo y quedate tranquilo que va a funcionar al 100%!
Valora y saludos
